장면 찾기
장면 찾기는 PRISM을 실행할 때의 초기 인터페이스입니다. 로컬 컴퓨터와 PRISM 서버에서 사용할 수 있는 모든 장면의 목록을 표시합니다.
장면을 재생하려면 해당 장면을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 시작을 선택하세요. 재생 장면에 대한 자세한 내용은 장면 시작 페이지를 참조하세요.
장면을 편집하려면 해당 장면을 마우스 오른쪽으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 장면 편집에 대한 자세한 내용은 장면 편집 페이지를 참조하세요.
서버 내 장면
PRISM 서버에만 존재하는 장면은 장면 썸네일의 오른쪽 하단 모서리에 클라우드 아이콘이 표시됩니다. 컴퓨터가 PRISM 서버와 동일한 네트워크에 있지 않으면 서버 장면이 표시되지 않습니다. 서버 내 장면을 처음으로 편집하면 해당 장면과 관련된 모든 요소가 서버에서 다운로드됩니다. 장면이 다운로드되면 해당 장면의 복사본이 로컬에 저장되고 클라우드 아이콘이 제거됩니다.
PRISM 서버에 연결되면 장면 목록 위의 툴바에 서버의 이름이 표시됩니다. 서버 이름을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
- 세션: 서버에서 가장 최근 실행한 세션을 나열합니다. 세션을 클릭하여 세션 로그 뷰어를 엽니다.
- 구성: 서버에 여러 개의 디스플레이 구성이 포함된 경우 여기에 표시되며, 구성 제목을 클릭하여 해당 구성으로 전환할 수 있습니다.
- 갤러리 모드 시작: 서버에서 갤러리 모드 를 시작합니다.
- 화면 모드 실행: 서버에 연결된 모든 프로젝터를 실행하세요.
- 화면 모드 종료: 서버에 연결된 모든 프로젝터를 종료하세요.
- 서버: 네트워크에 여러 서버가 있는 경우 여기에 나열되며, 서버 이름을 클릭하여 해당 서버로 전환할 수 있습니다. 장면 브라우저는 선택한 서버에 장면을 표시하고 장면을 재생합니다. 모든 서버 옵션을 사용하면 모든 서버의 장면을 탐색할 수 있으며, 장면을 재생하면 첫 번째 사용 가능한 서버를 선택할 수 있습니다.
장면 검색/분류
장면 목록 위의 툴바는 장면을 검색하고 정렬할 수 있게 해줍니다.
장면을 검색하려면 검색 필드에 텍스트를 입력하여 입력된 텍스트와 일치하는 장면만 표시합니다. 검색 필드 끝에 있는 'X' 버튼을 클릭하여 입력된 텍스트를 지우고 모든 장면을 다시 표시합니다. 검색어는 장면 이름, 설명 및 태그와 일치합니다. 또는 키워드를 사용하여 검색어가 포함된 장면을 표시할 수 있습니다. 예를 들어, "고양이 개"를 검색하면 "고양이"와 "개"라는 용어가 모두 포함된 장면이 표시됩니다. "고양이 또는 개"를 검색하면 "고양이" 또는 "개"라는 용어가 포함된 장면이 표시됩니다. 용어 옆에 마이너스 기호를 배치하여 용어를 제외할 수 있습니다. 예를 들어, "고양이 -개"를 검색하면 "고양이"이라는 용어가 포함된 장면과 "개"라는 용어가 포함되지 않은 장면이 표시됩니다.
장면을 정렬하려면 정렬 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
- 제목: 장면 제목으로 정렬
- 최근 수정: 수정된 날짜별 정렬, 최근 날짜부터 가장 오래된 날짜까지
- 최근 재생: 재생 날짜별 정렬, 최근 날짜부터 가장 오래된 날짜까지
특정 메인 비디오를 사용하는 모든 장면에 대해 장면 목록을 필터링할 수도 있습니다. 관심 있는 메인 비디오를 사용하는 모든 장면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 비디오 검색을 선택합니다. 이제 장면 목록에는 동일한 비디오를 사용하는 장면만 표시됩니다. 목록 상단의 모든 장면 표시 버튼을 클릭하여 모든 장면을 다시 표시합니다.
장면 만들기
다음 방법 중 하나로 새 장면을 만들 수 있습니다:
- 비디오 가져오기: 지원되는 비디오 파일을 장면 목록으로 드래그/드롭하여 새 장면을 만듭니다. 또는 목록 오른쪽 하단의 '+' 버튼을 클릭하여 비디오 파일을 찾습니다.
- 장면 가져오기: 이전에 내보낸 .prism 장면 파일을 장면 목록으로 드래그/드롭하여 가져올 수 있습니다. 또는 목록 오른쪽 하단의 '+' 버튼을 클릭하여 .prism 파일을 검색할 수 있습니다.
- 장면 복사: 해당 장면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 선택하여 기존 로컬 장면의 복사본을 만들 수 있습니다. 서버에만 존재하는 장면에 대해서는 복사 옵션을 사용할 수 없습니다. 장면과 모든 요소를 다운로드하려면 먼저 편집 을 선택해야 합니다.
장면 삭제
장면을 삭제하려면 해당 장면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다. 삭제 옵션은 로컬 컴퓨터에 존재하는 장면에만 사용할 수 있습니다. 해당 장면이 로컬과 서버에 모두 존재하는 경우 로컬 복사본만 삭제되고 해당 장면이 서버 장면으로 표시됩니다.
장면 내보내기
하나 이상의 장면을 내보내려면 탐색 막대의 오른쪽 상단 모서리에 있는 PRISM 로고를 클릭하고 장면 내보내기를 선택합니다. 내보낼 장면을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 내보낼 장면을 클릭하거나 모두 선택 또는 일부 선택 버튼을 사용하여 선택할 수 있습니다. 선택을 완료한 후 내보내기 버튼을 클릭하여 장면과 관련된 모든 자산을 .prism 파일로 내보냅니다. 내보낸 장면은 장면을 백업하거나 다른 사용자와 공유하는 데 사용할 수 있습니다. .prism 장면 파일을 가져오려면 파일을 장면 브라우저 화면으로 드래그/드롭하기만 하면 됩니다.
