GoPro로 캡처
GoPro MAX
GoPro MAX 카메라는 5.6K 해상도로 완전 몰입형 360 비디오를 빠르게 캡처할 수 있습니다. 이 과정에는 3단계가 포함됩니다:
  1. GoPro 카메라 준비
  2. 라이브 장면 캡처
  3. 동영상을 PRISM으로 내보내기
준비하기
요구 사항: GoPro MAX 카메라, 고속 마이크로 SD 카드 (SD 카드 요구 사항)
GoPro를 사용하면 모바일 기기나 컴퓨터에 소프트웨어를 로드할 필요 없이 카메라를 이용해 즉시 녹화를 시작할 수 있습니다.
  1. 카메라 모드: 카메라를 비디오 모드로 설정합니다. 터치스크린에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 비디오로 전환합니다(다른 모드는 여전히 이미지와 시간 경과).GoPro Video Mode
  2. 비디오 모드: 카메라를 360도 모드와 5.6K 해상도로 설정합니다. 카메라의 내장 화면에서 아래에 표시된 화면 영역을 탭하여 올바르게 설정하세요. GoPro 360 Mode
캡처를 시작하기 전에 카메라를 완전히 충전하고 고속 메모리 카드를 삽입해야 합니다.
캡처
요구 사항: 삼각대 또는 셀카봉
GoPro는 장면 밝기를 자동으로 조정하고 카메라 흔들림에 대해 안정화하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 안정화가 매우 좋아서 휴대용 비디오 캡처도 허용되는 경우가 많습니다.
  1. 높이: 동영상을 촬영하기 전에 나중에 어떻게 경험하고 싶은지 생각해 보세요. 특히 녹화 높이를 결정하세요. PRISM에서 360도 경험을 정확하게 재현하려면 동영상이 녹화되는 높이와 나중에 렌더링되고 경험되는 높이를 일치시켜야 합니다. 간단히 말해, 사용자가 PRISM 극장에서 서 있는 서라운드 장면을 경험할 계획이라면 삼각대의 카메라를 조정하여 녹화 중 카메라 높이가 시청 중 사용자의 눈높이와 일치하도록 하세요.
  2. 방향: 렌즈 중 하나가 주 피사체를 직접 향하도록 카메라의 방향을 정합니다. GoPro MAX는 주변의 모든 것을 캡처하지만, 카메라의 방향을 정하면 영상의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
  3. 녹화: 셔터 버튼을 눌러 녹화을 시작하고 중지합니다.
  4. 미리보기: 선택적으로 iPhone 또는 Android 기기용 GoPro 모바일 앱(GoPro Quik)을 다운로드하는 것이 편리할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 더 큰 화면에서 카메라 캡처를 미리 볼 수 있을 뿐만 아니라 원격으로 비디오 녹화를 시작하고 중지할 수 있습니다.
  5. Apple App Store용 GoPro Quik
  6. Google Play Store용 GoPro Quik
모바일 앱을 사용하면 아래에 설명된 Mac 또는 PC 방법 대신 모바일 장치에서 동영상 캡처를 편집하고 내보낼 수 있지만, 컴퓨터를 사용하면 워크플로우가 훨씬 빠르고 내보내기 품질이 더 안정적입니다.
내보내기
요구 사항: Mac 또는 PC, USB 마이크로 SD 카드 리더기 또는 USB-C 케이블
GoPro는 360도 서라운드 비디오를 고유한 형식으로 녹화하며, 이를 도구를 사용하여 내보내야 GoPro가 아닌 소프트웨어 제품에 가져올 수 있습니다. 이 단계에서는 이를 내보내는 방법을 설명합니다. 또한 이 단계를 사용하여 원치 않는 녹화 부분을 잘라낼 수도 있습니다.
  1. 설치: 아직 설치하지 않았다면 무료이고 가벼운 비디오 편집기 및 내보내기 도구인 GoPro Player를 다운로드하여 설치하세요.
  2. Mac용 GoPro Player
  3. Windows용 GoPro Player
  4. 불러오기: 카메라 미디어를 GoPro Player로 가져옵니다. 마이크로 SD 카드를 제거하고 카드 리더기를 사용하여 컴퓨터에 연결하거나 포함된 USB-C 케이블을 사용하여 카메라에 연결할 수 있습니다. 후자의 경우 미디어를 가져오는 동안 카메라를 켜야 합니다.
  5. 편집: 필요할 것 같은 두 가지 기본 편집 기능은 트리밍과 레벨링입니다. 아래 사진은 이러한 기능을 어디서 찾을 수 있는지 보여줍니다. GoPro Player 애플리케이션 사용에 대한 자세한 내용은 도움말 동영상.GoPro Edit
  6. Export: 동영상을 전체 해상도로 내보내려면 파일 > 내보내기를 선택하고 고급 옵션을 선택한 후 아래와 같이 구성합니다.GoPro Export한번 내보내면 비디오 파일을 PRISM 장면 브라우저로 드래그 앤 드롭하여 새 장면을 만들기 시작할 수 있습니다.
추가 도움말
GoPro MAX 카메라 사용에 대한 추가 도움을 원하시면 다음 GoPro 가이드를 사용해 보세요:
