장면 편집
장면을 편집하려면 장면 브라우저에서 장면 썸네일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 장면이 서버에 존재하는 경우 편집을 시작하기 전에 로컬에서 동기화해야 합니다. 장면에 로컬 컴퓨터에 아직 존재하지 않는 대규모 요소가 포함된 경우 동기화하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 편집을 완료하고 저장하려면 네비게이션 바의 뒤로 가기 버튼을 클릭하여 장면 브라우저로 돌아갑니다.
제목
장면의 제목을 바꾸려면 창 상단의 네비게이션 바에서 현재 제목을 클릭하고 새 제목을 입력한 다음 엔터를 누릅니다.
비디오
메인 비디오 패널은 장면 비디오와 함께 비디오를 표시하는 방법에 대한 컨트롤을 표시합니다. 비디오는 현재 프로젝터 구성에 따라 분할되므로 PRISM 화면 내에서 비디오가 어떻게 보일지 정확하게 미리 볼 수 있습니다. 비디오 아래에는 다음 컨트롤이 있습니다:
메타데이터: 장면 설명 및 태그 목록을 편집하기 위해 팝업을 표시합니다. 메타데이터는 장면 브라우저에서 장면을 검색할 때 사용됩니다.
조명: 장면 조명을 변경하는 팝업을 표시합니다.
애드온: 장면 애드온을 추가/제거할 수 있는 팝업을 표시합니다.
메인 비디오: 메인 비디오 설정을 편집하기 위해 팝업을 표시합니다. 메인 비디오를 변경할 수 있습니다. 메인 비디오를 재생할지 여부를 전환합니다. 메인 비디오의 볼륨을 변경합니다.(주변 오디오나 트리거 미디어의 볼륨에는 영향을 미치지 않습니다.)
재시작: 메인 비디오를 처음부터 재시작합니다. 이렇게 하면 모든 주변 오디오가 중지되고 "자동 재생" 항목이 재시작됩니다.
재생/일시정지: 메인 비디오와 주변 오디오를 재생으로 전환합니다.
음소거: 메인 비디오와 주변 오디오를 음소거로 전환합니다.
360도 뷰 방향: 360도 비디오의 경우, 뷰의 방향을 제어합니다. 아이콘을 클릭하고 왼쪽/오른쪽으로 드래그하여 방향을 변경합니다.
360도 스탠딩 뷰: 360도 비디오의 경우, 이 설정은 PRISM 화면 중앙에 서 있는 사람의 시야를 최적화합니다.
360도 좌석 뷰: 360도 비디오의 경우, 이 설정은 PRISM 화면 중앙에 앉아 있는 사람의 시야를 최적화합니다.
360도 사용자 지정 보기: 360도 동영상에 대해 이 설정은 PRISM 화면 내에서 최적의 보기 위치를 사용자 지정할 수 있는 팝업을 표시합니다.
360도 형식: 360도 비디오의 경우, 이 설정은 360도 비디오 형식을 선택할 수 있는 팝업을 표시합니다.
디스플레이 모드: 비디오 디스플레이 모드를 다음 중 하나로 변경합니다:
360도 디스플레이모드: 동영상을 전체 360도 원형 동영상으로 표시합니다.
- 디스플레이 모드 채우기: 전체 디스플레이를 2D 비디오로 채웁니다. 비디오와 디스플레이의 화면 비율에 따라 비디오의 상단/하단 또는 왼쪽/오른쪽 가장자리가 나타나지 않을 수 있습니다.
- 디스플레이 모드 맞추기: 디스플레이 내에 전체 2D 비디오로 채웁니다. 비디오와 디스플레이의 화면 비율에 따라 디스플레이의 상단/하단 또는 왼쪽/오른쪽 가장자리가 나타나지 않을 수 있습니다.
주변 오디오
주변 오디오 패널은 메인 영상과 함께 재생되지만 개별적으로 제어할 수 있는 오디오를 추가할 수 있습니다.
주변 오디오를 추가하려면 지원되는 오디오 파일을 주변 오디오 패널로 드래그하거나 드롭할 수 있습니다. 또는 패널 제목 표시줄의 + 버튼을 클릭하여 기존 오디오 요소 중에서 선택할 수 있습니다. 오디오 트랙이 있는 비디오 파일도 주변 오디오로 사용할 수 있지만 비디오는 표시되지 않습니다.
추가된 각 주변 오디오 클립에 대해 다음 설정을 사용할 수 있습니다:
공간화: 활성화되면 오디오가 특정 방향에서 오는 것을 시뮬레이션하도록 공간화됩니다. 활성화되면 오디오가 방출되어야 하는 영상 내의 위치를 나타내는 오버레이가 비디오에 표시됩니다. 오버레이를 클릭하고 드래그하여 위치를 변경할 수 있습니다.
자동 재생: 활성화되면 영상이 시작될 때 오디오가 자동으로 재생됩니다. 비활성화되면 관리자가 오디오를 수동으로 재생해야 합니다.
루프: 오디오를 한 번 재생할지 아니면 무한히 재생할지를 제어합니다.
볼륨: 오디오의 볼륨을 조절합니다.
재생/일시 중지: 에디터 내에서 오디오 재생을 전환합니다.
Note
메인 영상이 일시 중지되면 주변 오디오 클립의 재생을 클릭해도 재생되지 않습니다. 메인 영상이 일시 중지되지 않으면 주변 오디오가 자동으로 재생됩니다.
주변 오디오 클립을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 작업을 수행합니다:
- 이름 바꾸기: 주변 오디오 클립의 표시 이름을 변경합니다.
- 삭제: 주변 오디오 클립을 삭제합니다.
트리거
트리거 패널은 영상에 트리거 동작을 추가할 수 있습니다. 이러한 동작은 미디어를 표시하고 오디오를 재생하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 트리거는 다음과 같은 방법 중 하나로 추가할 수 있습니다:
- 지원되는 미디어 파일을 트리거 패널로 드래그/드롭합니다.
- 패널 제목 표시줄에서 + 버튼을 클릭하여 빈 트리거를 만듭니다.
- 비디오의 어느 위치에서든 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 트리거 추가를 선택하여 해당 위치에 빈 트리거를 만듭니다.
각 트리거 항목에 대해 다음 설정을 사용할 수 있습니다:
위치: 각 트리거는 트리거 동작의 위치를 나타내는 오버레이를 비디오 위에 표시합니다. 트리거 오버레이를 클릭하고 드래그하여 위치를 변경합니다. 여러 트리거를 정렬하려면 트리거 오버레이를 드래그하면서 Ctrl 키를 누르고 특정 그리드 셀에 위치를 스냅할 수 있습니다.
아이콘: PRISM 극장에서 장면을 재생할 때 트리거를 나타낼 아이콘을 선택합니다. 현재 아이콘을 클릭하여 사용 가능한 아이콘 팝업을 표시하고 두 번 클릭하여 새 아이콘을 선택합니다. 기본 빈 아이콘은 트리거를 참가자에게 보이지 않게 하지만, 여전히 상호 작용할 수 있습니다.
행동
: 트리거가 활성화될 때 취할 조치를 선택하세요:
- 미디어 표시: 미디어 요소를 표시합니다. 지원되는 모든 이미지, 비디오 또는 오디오 파일일 수 있습니다.
- 뷰 변경: 장면에 다중 뷰. 가 포함된 경우 뷰를 변경합니다.
- 장면 실행: 사용 가능한 목록에서 일반적인 장면 실행을 수행합니다.
트리거 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 작업을 수행합니다:
- 위치 고정: 디스플레이 모드나 360도 보기 방향의 변경 사항에 관계없이 트리거 위치를 화면에 고정합니다.
- 이름 바꾸기: 트리거의 이름을 변경합니다.
- 삭제: 트리거를 삭제합니다.
트리거 항목을 두 번 클릭하여 할당된 미디어 요소를 미리 확인합니다
수행 마커
수행 마커 패널은 강사가 세션 중에 주제의 수행을 기록하는 데 사용할 수 있는 마커를 추가할 수 있습니다. 수행 마커는 패널 제목 표시줄의 + 버튼을 클릭하여 추가할 수 있습니다.
항목 이름 옆에 있는 마커 아이콘을 클릭하여 다음 수행 마커 설정을 변경합니다:
- 마커 유형
: 다음 중 하나에서 마커의 유형을 선택합니다:
- 이벤트: 마커는 기본 값이 없으며 세션 로그에 이름만 추가됩니다.
- 불리언: 마커에는 참/거짓 값이 있습니다.
- 범위: 마커에는 사용자 지정 범위(예: 1-10) 사이의 숫자 값이 있습니다. 최소값과 최대값을 입력합니다.
- 선택: 마커는 사용자 지정 선택 목록에서 임의의 텍스트 값을 가집니다. 모든 선택 항목을 쉼표로 구분하여 입력합니다.
수행 마커 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 작업을 수행합니다:
- 이름 바꾸기: 수행 마커에 표시되는 이름을 수정합니다.
- 삭제: 수행 마커를 삭제합니다.
체크리스트
체크리스트 패널은 피험자가 수행할 행위을 추가할 수 있도록 허용합니다. 행위는 직접 안내하거나 강사가 완료로 표시하도록 설정할 수 있습니다. 행위는 패널 제목 표시줄의 + 버튼을 클릭하여 추가할 수 있습니다.
항목 이름 옆에 있는 체크 아이콘을 클릭하여 다음 행위 설정을 변경합니다:
이름: 행위의 표시 이름을 입력합니다.
평가 유형
: 행위가 완료된 것으로 표시될 때 다음 옵션 중 하나에서 행위와 관련된 값을 선택합니다:
- 불리언: 행위에는 참/거짓 값이 있습니다.
- 범위: 행위에는 사용자 지정 범위(예: 1-10) 사이의 숫자 값이 있습니다. 최소값과 최대값을 입력합니다.
선택: 행위에는 사용자 지정 선택 목록(예: 낮음, 중간, 높음)에서 임의의 텍스트 값이 있습니다. 모든 선택 항목을 쉼표로 구분하여 입력합니다.
제한 시간: 피험자가 행위를 완료할 수 있는 시간을 입력합니다. 이는 요약 화면에서 피험자가 허용된 시간 내에 작업을 완료했는지 여부를 나타내는 데 사용됩니다.
디브리핑 정보: 세션 디브리핑 중에 표시될 행위와 연관된 미디어 파일 및 텍스트를 선택적으로 나타낼 수 있습니다.
행위 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 작업을 수행합니다:
- 삭제: 행위를 삭제합니다.
패널 제목 표시줄에서 옵션 버튼을 클릭하여 다음 체크리스트 설정을 변경합니다:
- 평가: 평가 모드가 활성화되면 강사가 세션을 주도하고 수동으로 행위를 완료로 표시합니다.
- 셀프 가이드: 셀프 가이드 모드가 활성화되면 세션은 사용자에게 현재 행위 이름을 표시하고 행위를 완료한 후 다음 행위로 이동할 준비가 되면 화면에 표시되는 > 버튼을 누를 수 있습니다. 모든 행위를 완료하면 세션이 자동으로 종료되고 요약 화면이 표시됩니다.
조명
조명 패널을 사용하면 세션이 시작될 때 PRISM 화면의 초기 주변 조명 조건을 제어할 수 있습니다. 세션 중에도 조명을 조정할 수 있습니다. 조명 조건을 조정하기 위해 다음 설정을 사용할 수 있습니다:
- 전원: 주변 조명이 처음에는 켜짐인지 꺼짐인지 제어합니다.
- 프리셋: 사용 가능한 프리셋 목록에서 주변 조명 색상을 선택합니다.
- 색조/포화도: 색조표를 사용하여 주변 조명의 색조/포화도 값을 설정합니다.
- 밝기: 밝기 레벨을 사용하여 주변 조명의 밝기를 조절합니다.
뷰
편집 화면 왼쪽 상단의 » 버튼을 클릭하여 뷰 패널을 표시합니다. 뷰 패널은 메인 장면에 장면을 추가할 수 있습니다. 이러한 추가 뷰에는 영상, 주변 오디오, 트리거 및 조명 설정이 있습니다.
보기는 다음과 같은 방법 중 하나로 추가할 수 있습니다:
- 지원되는 미디어 파일을 뷰 패널로 드래그/드롭합니다.
- 패널 제목 표시줄에서 + 버튼을 클릭하여 기존 미디어 요소나 장면에서 뷰를 만듭니다.
- 기존 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복제를 선택하여 해당 뷰를 복사합니다.
목록에서 뷰를 선택하면 편집기가 전환하여 선택한 보기의 미디어와 설정을 표시합니다. 보기를 클릭하고 드래그하여 목록을 재구성할 수 있습니다. 목록의 첫 번째 뷰는 홈 뷰로 간주되며 영상이 재생될 때 기본 뷰가 됩니다.
세션 재생 중에 활성된 뷰를 다음과 같은 방법으로 변경할 수 있습니다:
- 인스트럭터: 인스트럭터는 목록에서 뷰를 수동으로 선택하여 즉시 뷰를 변경할 수 있습니다.
- 트리거: 트리거 동작은 지정된 뷰로 전환하거나 다음, 이전, 또는 홈 뷰로 전환하도록 설정할 수 있습니다.
뷰 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 작업을 수행합니다:
- 복제: 뷰의 복사본을 생성하여 뷰 목록에 추가합니다.
- 삭제: 뷰를 삭제합니다. 홈 뷰는 삭제할 수 없습니다.
내보내기
현재 장면을 내보내려면 탐색 막대의 오른쪽 상단 모서리에 있는 PRISM 로고를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:
- 장면 내보내기: 전체 장면과 관련된 모든 요소를 .prism 파일로 내보냅니다. 내보낸 장면은 장면을 백업하거나 다른 사용자와 공유하는 데 사용할 수 있습니다. .prism 장면 파일을 가져오려면 파일을 장면 브라우저 화면으로 드래그/드롭하기만 하면 됩니다.
