4-코너 보정 가이드
Christie Digital Captiva 프로젝터의 4코너 보정 기능을 사용하면 투사된 이미지의 각 모서리를 독립적으로 조정할 수 있어 다중 프로젝터 설정에서 인접한 이미지 간의 그림자 간격이나 분리선을 제거할 수 있습니다.
4-코너 보정을 수행하는 단계
- 프로젝터를 켜고 설정 메뉴에 액세스하기
프로젝터의 리모컨을 사용하여 메뉴 버튼을 눌러 화면 설정 메뉴를 엽니다.
기하 보정으로 이동
설정 메뉴에서 기하 보정을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 투사된 이미지의 모양과 위치를 조정할 수 있습니다.
4-코너 수정 선택
기하 보정 옵션에서 4-코너 보정을 찾아서 선택하세요. 이 기능을 사용하면 이미지의 각 모서리를 개별적으로 조정할 수 있습니다.
각 모서리 조정
- 리모컨의 화살표 키를 사용하여 강조 표시된 모서리를 이동합니다. 투영의 가장자리가 인접한 투영과 원활하게 정렬될 때까지 각 모서리의 위치를 조정합니다.
이미지 사이에 눈에 보이는 간격이나 겹침이 없도록 필요에 따라 약간의 조정을 하세요.
저장 후 종료
- 정렬이 만족되면 설정을 저장하세요. 일부 프로젝터는 자동으로 저장할 수 있지만, 메뉴에서 저장 또는 적용 옵션을 선택하여 확인할 수 있습니다.
- 메뉴 버튼을 다시 눌러 설정 메뉴를 종료합니다.
flowchart TD
A["Start: Turn on the projector"] --> B["Access the projector's menu"]
B --> C["Select 'Geometry' or 'Corner Adjustment' option"]
C --> D["Choose '4-Corner Correction' mode"]
D --> E{"Select a corner to adjust"}
E --> F["Adjust corner to align image on the screen"]
F --> G["Repeat adjustment for each corner as needed"]
G --> H["Save settings and exit menu"]
H --> I["Confirm alignment on the screen"]
style A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
style B fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
style C fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
style D fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
style E fill:#f96,stroke:#333,stroke-width:2px
style F fill:#bfb,stroke:#333,stroke-width:2px
style G fill:#bfb,stroke:#333,stroke-width:2px
style H fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
style I fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
