조명 시스템
PRISM 조명 시스템은 태블릿 컨트롤러를 통해 관리됩니다. 컬러 휠을 사용하여 색상, 채도 및 밝기를 조정함으로써 모든 PRISM 장면에서 조명을 제어할 수 있습니다. 또한, 사전 설정된 색상과 효과를 빠르게 조정할 수 있습니다.
FAQ
시스템을 종료해도 실습실에 조명이 계속 켜져 있었습니다.
시스템을 종료한 후에도 조명이 계속 켜져 있으면 PRISM 장면이 잘못 종료되었기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 다음과 같습니다:
- 프로그램을 다시 시작하고 조명을 조정하세요:
- 프로그램을 다시 켜세요.
어떤 장면이든 재생한 다음 그 장면 안에서 조명을 끕니다.
정확한 종료 절차::
- 화면을 끄기 전에 항상 현재 PRISM 장면을 닫아 조명 설정이 지속되지 않도록 하세요.
Tip
적절한 종료 절차를 따르면 마지막 장면의 조명 설정이 "유지되지" 않도록 방지할 수 있습니다.
조명 설정을 선택하면 시스템에 연결되지 않은 오류가 표시됩니다.
이 문제는 시스템이 조명을 제어하는 HUE 브리지와 통신할 수 없는 경우 발생할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 다시 연결하세요:
Hue Bridge 위치 찾기::
- HUE Bright는 PRISM IG PC에 연결된 작은 흰색 상자입니다.
HUE Bridge 전원 공급::
HUE Bridge 중앙에 있는 버튼을 눌러 재설정합니다. 이 동작은 Bridge의 전원을 다시 켜고 PRISM 조명 시스템과의 연결을 재설정합니다.
Warning
초기화하는 동안 HUE Bridge를 전원에서 분리하지 마십시오. 시스템 문제를 방지하려면 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
