음향 시스템
PRISM 음향 시스템은 앰프가 장착된 4.1 스피커 설정으로, 오디오 케이블을 통해 PRISM 이미지 생성기(IG PC)에 연결되어 PRISM 환경 내에서 몰입감 있는 오디오 경험을 제공합니다.
graph TD
    IG[PRISM Image Generator] --> |Audio Cable| AMP[Amplifier]
    AMP --> SP1[Speaker 1]
    AMP --> SP2[Speaker 2]
    AMP --> SP3[Speaker 3]
    AMP --> SP4[Speaker 4]
FAQ
재생 중인 장면에서 소리가 들리지 않는 이유는 무엇인가요?
다음은 소리 문제를 진단하고 해결하는 데 도움이 되는 몇 가지 단계입니다:
  1. 장면 오디오 설정 확인
  2. 장면에 오디오가 활성화되어 있는지 확인합니다:
    • 소스 비디오에는 오디오가 포함될 수 있습니다.
    • 소리를 주변 오디오로 추가할 수 있습니다.
    • 장면 내의 트리거가 오디오를 낼 수 있습니다.
  3. 다른 장면을 재생해 보세요. 해당 장면이 오디오를 재생하는 경우 음향 시스템이 아닌 원래 장면 설정에 문제가 있을 수 있습니다.
  4. IG PC 볼륨 설정 확인
  5. IG PC의 오디오가 음소거되거나 꺼지지 않았는지 확인합니다.
  6. IG PC에 포함된 무선 키보드 및 트랙패드의 볼륨 키를 사용하여 볼륨을 높입니다.
  7. 오디오 출력을 확인하려면 볼륨을 최대로 설정합니다.
Warning
볼륨 키가 오디오에 영향을 미치지 않는다면, 음향 출력이 시스템의 사운드 설정에서 앰프로 설정되어 있는지 확인하세요.
  1. 앰프 전원 및 상태 확인
  2. 앰프가 켜져 있는지 확인하고 전면 패널에 LED가 활성화 되었는지 확인합니다.
  3. 파란 불이 없으면 전면 패널의 전원 버튼을 누릅니다.
  4. 여전히 불이 켜지지 않으면 전원 연결을 확인하여 앰프에 전원이 공급되고 있는지 확인합니다.
