USB 4포트 송신기
USB 4포트 송신기는 PRISM 이미지 생성기(IG PC) 또는 서버의 터치 센서를 프로젝션 스크린 벽의 터치 센서에 연결하는 필수 구성 요소입니다. 이 송신기의 적절한 기능은 PRISM 환경 내에서 정확한 터치 응답을 보장하는 데 매우 중요합니다.
표시등
송신기에는 상태 및 전원 정보를 제공하기 위해 두 가지 주요 LED 표시기가 포함되어 있습니다:
  • 상태 LED:
  • 깜빡거림: 장치가 정상적으로 작동하며 터치 센서와 통신하고 있습니다.
  • 꺼짐: 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 상태 LED가 꺼져 있는지 연결과 전원을 확인합니다.
  • 전원 LED:
  • 켜짐: 기기가 전원이 켜져 있고 전원이 공급됩니다.
  • 꺼짐: 장치의 전원이 꺼졌습니다. 전원 연결이 안전한지 확인합니다.
문제 해결
장치가 제대로 작동하지 않음(상태 LED 꺼짐)
  1. 전원 연결 확인:
  2. 전원 LED가 켜져 있는지 확인합니다. 전원 LED가 켜져 있지 않은 경우 장치가 전원에 연결되어 있고 안전하게 연결되어 있는지 확인합니다.
  3. USB 케이블 재연결:
  4. 송신기와 이미지 생성기(IG PC)/서버 사이의 USB 케이블을 분리하고 안전하게 다시 연결하여 제대로 연결되도록 합니다.
  5. 이미지 생성기(IG PC) 재시작:
  6. 때때로 이미지 생성기(IG PC)나 서버를 재시작하면 송신기와의 연결이 끊길 수 있습니다.
Warning
문제 해결에도 불구하고 상태 LED가 꺼져 있으면 하드웨어에 문제가 있을 수 있으므로 지원팀에 문의하세요.
장치 전원 꺼짐(전원 LED 꺼짐)
  1. 전원 확인:
  2. 송신기가 전원에 연결되어 있는지 확인합니다.
  3. 전원 콘센트 테스트:
  4. 기기를 다른 콘센트에 연결하여 전원 문제가 없는지 확인합니다.
